Village idjit engine swop.
L28 na RD28ti swop
Vir beter torque, en beter brandstofverbruik
Eerste moes ek belhousing maak pas
Volgende snag was flywheel. Die R28 het met n paar cm dikker flywheel opgedaag as wat die L28 op het. Dit is n probleem, want dan sal ek releasebearing posiesie moes verander, laat masineer om selfde hoeveelheid korter te wees.
Kan ook nie L28 se flywheel gebruik, centre gat verskil, diameter verskil, ring gear tande is fyner as wat diesel sin is, en diesel sal nie start met 800w petrol starter.
Ek is seker as ek die 4.5 patrol se starter sou kon in hande kry, sal dit sterg genoeg gewees het, en gepas het ook.
Gelukkig het ek n dunner flywheel op een van my rd28’s in stoor, en het toe dit gebruik. Clutchplaat gekry, en gefit.
Ek het n turbo manifold en turbo opgebout op die rd28, en darem gestart gekry.
https://youtu.be/osw3nm6z4b0
Moes water pype op maak om turbo van water te voorsien, en plek kry om dit in te plug in watersisteem
Turbo oil
Feed en return is ook n issue.
Op true village idiot steil, het ek met my vetkryte gescrabbel, en sommer met n tuin fitting iets probeer.
Die olie feed is bietjie moeiliker. Daar kort ek n feed vanaf n olieport op blok onder druk. Daar is een, wat gebruik word vir alternator se vakuum pomp se feed. Maar, ek het dit nodig vir alternator ook. Dit bout vas met n banjou bolt deur n oog. En my ko-op het nie langer banjou boute.
So nou sal ek seker maar n gewone bout moet boor tot dit min of meer soos n dubbeld lengte banjou bolt lyk.
Later se worries
Engine is uit, speel met plekke vir n v9x intercooler
Rd28 getoets fit
Engine mounting gemaak
Niiiicceeeee (al is dit 'n [SPOEG!!!!] dieselenjin) !! 8-)
Engine is in, en sit ok orals
En nou die banjou bout...
Al bout wat ek het in size en draad, is high tenstial. Hulle boor so bietjie kak.
Korter gemaak met ystersaag
Die gat is OFF CENTRE :o :shock: :lol: :lol: :lol:
Seriously - ek is mal oor jou "boer maak 'n plan" idees en die eindresultate wat jy behaal - net jammer jy vrek so oor DuiwelsDrek :P
Ek het heelwat meer petrol as diesel speelgoed.
Lekker as n mens die regte gereedskap ook het
Banjo werk, pype is gefit.
Toets fit solank die alternator, powersteering pomp, fan en radiator. Engine posiesie is effens hoër, sal ander cowl vir radiator moet bou
